Listado de Recambios Moto Guzzi V7 E5 - 850cc
GuÃa rápida de consulta sobre capacidades, lÃquidos, pares de apriete, referencias de filtros y precauciones clave para la Moto Guzzi V7 E5 - 850cc.
A partir de la V7 Euro 5 (presentada en 2021) Moto Guzzi unificó los aceites de la caja de cambios y del cardán en uno solo: 75W-140 GL-5.
Con comprar una sola botella de 1 litro de 75W-140 GL-5 haces el mantenimiento completo de la transmisión entera, sin necesidad de comprar dos botes de especificaciones distintas y luego dejarlos a medias perdiendo propiedades en la estanterÃa hasta el año siguiente.
1. Consumibles
Elemento Especificación Capacidad Intervalo Aceite de Motor 10W-60 (JASO MA2 / API SG) 2 Litros Cada 10.000 km o 1 año Filtro de Aceite UFI 25.531.00 Cada cambio de aceite Arandela tapón de aceite Ref. 95100709 Aceite de Caja de Cambios 75W-140 GL-5 500 ml Cada 60.000 km o 5 años Aceite de Cardán / Transmisión 75W-140 GL-5 180 ml Cada 20.000 km Junta purga transmisión final Ref. 01528930 LÃquido de Frenos DOT 4 — Cada 2 años BujÃas NGK CPR8EB-9 Cada 10.000 km Filtro de Aire HifloFiltro HFA7602 Cada 10.000 km o 1 año Pastillas de Freno Delanteras Brembo 07BB19SA / 07BB19SR Pastillas de Freno Traseras Brembo 07GR13CC Cable de Embrague Ref. 2B006106
2. Presiones de Neumáticos
Neumático Solo Con pasajero/carga Delantero 2.5 bar / 36 psi 2.6 bar / 38 psi Trasero 2.5 bar / 36 psi 2.6 bar / 38 psi
¡Hola! Parece que estás interesado en este tema pero aún no tienes una cuenta.
¿Te cansas de tener que ver las mismas publicaciones en cada visita? Al registrarte, siempre volverás al punto exacto donde estabas y podrás elegir recibir notificaciones de nuevas respuestas (por correo electrónico o notificaciones push). También podrás guardar marcadores y votar positivamente las publicaciones para mostrar tu aprecio a otros miembros de la comunidad.
Con tu ayuda, esta publicación podrÃa ser aún mejor 💗
Registrarse Conectarse
