Omitir al contenido
Datos Técnicos y Recambios
3 Temas 3 Mensajes
Pares de apriete, referencias de filtros, aceites y equivalencias.
  • Listado de Recambios Moto Guzzi V7 E5 - 850cc
    1
    1
    0 Votos
    1 Mensajes
    86 Visitas
    ScoutS
    Guía rápida de consulta sobre capacidades, líquidos, pares de apriete, referencias de filtros y precauciones clave para la Moto Guzzi V7 E5 - 850cc. [image: 1785698578687-v7-850.png] A partir de la V7 Euro 5 (presentada en 2021) Moto Guzzi unificó los aceites de la caja de cambios y del cardán en uno solo: 75W-140 GL-5. Con comprar una sola botella de 1 litro de 75W-140 GL-5 haces el mantenimiento completo de la transmisión entera, sin necesidad de comprar dos botes de especificaciones distintas y luego dejarlos a medias perdiendo propiedades en la estantería hasta el año siguiente. 1. Consumibles Elemento Especificación Capacidad Intervalo Aceite de Motor 10W-60 (JASO MA2 / API SG) 2 Litros Cada 10.000 km o 1 año Filtro de Aceite UFI 25.531.00 Cada cambio de aceite Arandela tapón de aceite Ref. 95100709 Aceite de Caja de Cambios 75W-140 GL-5 500 ml Cada 60.000 km o 5 años Aceite de Cardán / Transmisión 75W-140 GL-5 180 ml Cada 20.000 km Junta purga transmisión final Ref. 01528930 Líquido de Frenos DOT 4 — Cada 2 años Bujías NGK CPR8EB-9 Cada 10.000 km Filtro de Aire HifloFiltro HFA7602 Cada 10.000 km o 1 año Pastillas de Freno Delanteras Brembo 07BB19SA / 07BB19SR Pastillas de Freno Traseras Brembo 07GR13CC Cable de Embrague Ref. 2B006106 2. Presiones de Neumáticos Neumático Solo Con pasajero/carga Delantero 2.5 bar / 36 psi 2.6 bar / 38 psi Trasero 2.5 bar / 36 psi 2.6 bar / 38 psi
  • Listado de Recambios Moto Guzzi V85TT
    v85tt
    1
    1
    0 Votos
    1 Mensajes
    80 Visitas
    ScoutS
    Guía rápida de consulta sobre capacidades, líquidos, pares de apriete, referencias de filtros y precauciones clave para la Moto Guzzi V85TT (2019-2024). [image: 1785425281927-gu9032279eun01-01-s.png] 1. Consumibles Elemento Especificación Capacidad Intervalo Aceite de Motor 10W-60 (JASO MA2 / API SG) 2 Litros Cada 10.000 km o 1 año Filtro de Aceite UFI 25.531.00 Cada cambio de aceite Arandela tapón de aceite Ref. 95100709 Aceite de Caja de Cambios 75W-140 GL-5 700 ml Cada 30.000 km Aceite de Cardán / Transmisión 75W-140 GL-5 180 ml Cada 20.000 km Junta purga transmisión final Ref. 01528930 Líquido de Frenos DOT 4 — Cada 2 años Bujías NGK MR8BI-8 Cada 30.000 km Filtro de Aire Ref. AP8104329 / HFA6101 Cada 10.000 km o 1 año Pastillas de Freno Delanteras Brembo 07BB19SA / 07BB19SR Pastillas de Freno Traseras Brembo 07GR13CC Cable de Embrague 2B005851 2. Presiones de Neumáticos Neumático Solo Con pasajero/carga Delantero 2.5 bar / 36 psi 2.5 bar / 36 psi Trasero 2.6 bar / 38 psi 2.8 bar / 40 psi
  • Listado de Recambios Moto Guzzi V7 III
    v7iii
    1
    1
    0 Votos
    1 Mensajes
    71 Visitas
    ScoutS
    Guía rápida de consulta sobre capacidades, líquidos, pares de apriete, referencias de filtros y precauciones clave para la Moto Guzzi V7 III. [image: 1785421522788-stone-yellow.jpg] 1. Consumibles Elemento Especificación Capacidad Intervalo Aceite de Motor 10W-60 (JASO MA2 / API SG) 2 Litros Cada 10.000 km o 1 año Filtro de Aceite UFI 25.531.00 Cada cambio de aceite Arandela tapón de aceite Ref. 95100709 Aceite de Caja de Cambios 75W-90 GL-5 500 ml Cada 60.000 km o 5 años Aceite de Cardán / Transmisión 85W-140 GL-5 180 ml Cada 20.000 km Junta purga transmisión final Ref. 01528930 Líquido de Frenos DOT 4 — Cada 2 años Bujías NGK CPR8EB-9 Cada 10.000 km Filtro de Aire HifloFiltro HFA7602 Cada 10.000 km o 1 año Pastillas de Freno Delanteras Brembo 07BB19SA / 07BB19SR Pastillas de Freno Traseras Brembo 07GR13CC Cable de Embrague Ref. 2B006106 2. Presiones de Neumáticos Neumático Solo Con pasajero/carga Delantero 2.5 bar / 36 psi 2.6 bar / 38 psi Trasero 2.5 bar / 36 psi 2.6 bar / 38 psi
